Opel Corsa: schakelprobleem
Bouwjaar: 1992
hallo. zit met het volgende probleem. ik kan niet meer schakelen. 1e en 2e kan ik hem niet meer inkrijgen. wel 3e en 4e en 5e. is dit te stelen?? of is bak stuk. wie weet hier raad op. bvd jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
komt je koppeling wel helemaal vrij?
Overbrenging van pook naar bak controleren.Te beginnen onder het schakelpook rubber.
of schakelpen op kruisstuk op versnellingsbak ruim.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb dit ook idd een keer meegemaakt.
Bij stond de pook niet meer goed ten opzicht van de versnellingsbak.
Dit is makkelijk te controleren dmv te kijken of de pook als hij dus in de auto, in de 1 positie staat te kijken in welke versnelling hij staat (bij mij stond deze dan namelijk in de 3!). Je pook moet je dan normaal nog verder overzij drukken maar dat kan gewoon niet omdat hij tegen het huis van de pook aankomt.
Heeft de pook ook een "rare" stand???? Anders zou ik eerst ff naar de koppeling kijken...
Ik heb toen de overbrengen van de schakelpen bij het kruisstuk op de versnellingsbak losgemaakt: de versnellingsbak in de juiste versnelling te zetten en de pook in deze versnelling te zetten, bv de 1 en de 3.
MartijnGR 5.620 km Reageer
na gezonde bericht . kruisstuk had bij mijn ook ruimte. nieuwe er op gezet. even afgesteld. met 2 man en hij was weer goed. gr jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
