Ik heb een zafira A uit 2004 op LPG G3. Als de temperatuur richting 0 graden gaat of eronder, dan schakelt de auto voortdurend tussen gas en benzine. Het varieert wat, maar op het moment ongeveer zo:
-lang benzine voordat hij omschakelt naar gas (langer dan normaal)
-als hij loopt op lpg, dan schakelt hij na zo'n 2-3km naar benzine
-na zo'n 500-1000m weer terug naar gas
enzovoort, soms wat langer op gas, soms wat langer op benzine.
Toen de temperatuur boven 10 was geen probleem, alleen zo nu en dan.
De auto is uitgelezen door lpg bedrijf, er is mee gereden, maar toen was het warmer. Niets gevonden natuurlijk. Wie heeft een suggestie, zodat er gericht gezocht kan worden naar het probleem. Ik weet, de kou is snel weer uit de lucht, maar ik heb het graag opgelost.
groet,
Jos
Het beste is natuurlijk dat je de auto bij het lpg bedrijf neerzet zodat ze het zelf kunnen constateren en dan kunnen uitlezen.
Om welk merk LPG installatie gaat het eigenlijk?
