Opel Zafira: ABS sensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Heeft er wel eens iemand een ABS sensor schoongemaakt??
Waar kan ik daar plaatjes van vinden of een handboekje.
Het liefst zou ik zo handig boek van de Opel Zafira B aanschaffen voor de werkplaats.
Is er iemand die dit wilt delen of verkopen?
ppg.janssen
155 km
al 17 jaar lid
Als je last van hebt af en toe branden van abs/esp lamp dan kan dat ook te maken hebben met de stekkers daarvan die het meest storing geven wanneer zij vervuild worden.
Deze is te vinden onder de wielkast, als je velg aan de bestuurderskant (voor) demonteert, kun je het makkelijk zien.
Hoi Sel,
thx voor je antwoord.....als het weer iets beter is haal ik de velg los. dan laat ik nog wel weten of dit het resultaat bracht.
ppg.janssen Topicstarter 155 km Reageer
Laat hem eens uitlezen , kun je misschien wat gerichter repareren, nu is het maar gokken , je hebt trouwens 4 sensoren , bij elk wiel 1 en een stekker.
Wat is eigenlijk de klacht ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Hoi Kaleido,
4 sensoren....zitten ze ook achter die ABS sensoren??
Ik heb net de beide voorwielen er af gehad.
De stekkers (bij ieder wiel 2 stekkers) open gemaakt.
De contacten zien er perfect uit. nog contact spray er op gedaan laten drogen en weer dicht gemaakt.
ABS lampje blijft gewoon aan.
Vanmorgen was het lampje tijdens het rijden af en toe uit en aan.
Net heb ik nog codes uitgelezen.....code 1 : 0979
code 2 : 59761
code 3 : 4205A
Nog iemand een flauw idee wat ze betekenen????
Op internet krijg ik ze niet gevonden.
Zo...nu ga ik nog maar eens bij de achterwielen kijken wat er zit.
Thx guy's for the input.
Nah...de achterwielen ook gecheckt.
De ABS connectors zien er ook perfect uit.
Wat nu????
allen,
in de garage is even de software uitgelezen.
daar kwam tot uiting dat linksvoor de sensor defect was.
In de opel garage deze laten vervangen voor een nieuwe.
Als in prijs was x euri's...strakke prijs voor een garage in someren.
