Opel Zafira: zafira heeft piekspanning gehad
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
zafira a is gestart met een elektrische heftruck
heeft dus even nogal wat te voorduuren gehad,
de startmotor weigert, de rechtse raam, en de zekering van de abs en stuurbekrachtiging blijft eruit vliegen,
kan de ecu dit allemaal veroorzaken?
en waar zit de relais van de startmotor?
kaathoven
890 km
Relais v/d starter zit op de starter zelf. Verder dikke kans dat de dynamo om zeep is en daarom de zekeringen er uit vliegen.
De ecu heeft hier niets mee te maken maar of deze die klap stroom ook overleeft heeft, is de vraag.
Alleen van de ABS en stuurbekrachtiging vliegt de zekering er uit, verder blijven ze heel, de auto loopt gewoon goed. Na het aanduwen,
Alle ramen werken op 1 na maar daar kan de motor van kapot zijn, de ruitenwisser motor zal ook wel om zeep zijn,
Alles checken zal een hels karwei zijn,
kaathoven Topicstarter 890 km Reageer
[quote=kaathoven], de auto loopt gewoon goed. Na het aanduwen,[/quote]
Dan is de ecu ook goed anders liep de motor niet.
Ik dacht dat de ecu mischien meer aanstuurde, ga nu de componenten 1 voor 1 testen op werking, er is geen bedrading gesmolten gelukkig
