Opel Kadett: bij remmen trillen de voorremmen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
als ik afrem dan trillen me voorremmen ...wie weet raad het word steeds erger de hele voorkant begint te trillen me vrouw vind het wel leuk maar ik niet wie weet raad...alvast bedankt
kawahenk
henk dat wijst erop dat de remschijven krom zijn dus dat zul je na moeten kijken maar ik weet natuurlijk niet of je vrouw het daar mee eens is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
idd kromme schijven
Dag Henk,
ik had een soortgelijk probleem met mijn Vectra.
Bij inspectie bleek het volgende: De (rem-)schijfjes worden in de remklauw op hun plaats gehouden door een metalen lipje/veer. In beide klauwen bleek dit lipje kapot waardoor de schijven, bij het intrappen van het rempedaal, in de klauw heen en weer klapperden tegen de schijf. Gevolg: trillende voorwielen. Wellicht dat deze info je kan helpen het probleem te verhelpen. Succes.
komt geregeld voor dat schijven krom trekken. uit ervaring zeg ik , gewoon vervangen. delen zijn niet heel erg duur en makkelijk te vervangen, wel bij nieuwe schijven ook blokken vervangen.
kontroleer ook of de glij-pennen van de rem-klauw goed gangbaar zijn.(zitten vaak vast)
dopje er af, bout inbus 10 los, bus er uit,licht schoon schuren , dik in het vet en de zelfde weg weer terug.
(rubber ring om bus zoveel mogenlijk met rust laten en wel weer terug zetten)
en ook speling op fusee/spoorstang kogel kan trilling veroorzaken, kontroleren.
danny
mobil 1.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
