Opel Kadett: Remmen B kadett
Bouwjaar: 1970, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2n
Goededag,
Wij hebben een B kadett staan waarvan de achterremmen blijven hangen zodra je remt, als we 10 minuten wachten lopen ze wel weer vrij of zodra we het ontluchtingsnippel opendraaien lopen ze ook weer gelijk vrij.
we hebben nieuwe remolie erin gedaan en de remdrukverdeler op de achteras vervangen, de hoofdremcilinder gereviceerd en de remcilinders achter ook vervangen, maar het probleem is daardoor niet opgelost.
Wie weet het het antwoord op.
met vriendelijke groet sloper
sloper
345 km
Blijft het compensatiegaatje in de hoofdremcilinder mogelijk dicht door te weinig speling op het rempedaal.
Bij het cardan zit een stukje remslang die zou ook inwendig vergaan kunnen zijn ,waardoor de remvloeistof na het remmen niet terug kan stromen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dank je wel voor je oplossing, we hebben vandaag wer eraan gewerkt en het was inderdaad wat u zei, de remslang was vergaan, toch bedankt.
sloper Topicstarter 345 km Reageer
je moet altijd de remslangen veranderen bij dit soort problemen
jhl 57.015 km Reageer
Ook aan de voorzijde.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
zeer zeker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
