Beste,
Al een tijd ondervind ik startproblemen met mijn kadett. Vooral bij koud weer (s'ochtens) is het hevig. Ik moet de motor dan lang laten ronddraaien voor hij aanslaat. De startmotor draai in ieder geval hard genoeg rond. Het lijkt net alsof de motor geen benzine krijgt. Echter, de benzinepomp hoor ik draaien, en na een halve minuut starten zal het injectiesysteem toch zeker op druk moeten zijn.
Laats zag ik dat de kabel tussen bobine en verdeler voor 3/4 was doorgesneden. Deze had langs een scherpe stalen beugel geschuurd. Ik heb hem vervangen door een nieuwe, maar de problemen houden aan. Zou door een massacontact van de bobinekabel er een elektrisch defect veroorzaakt zijn?
Als de auto een tijd in de zon heeft gestaan zijn de problemen beduidend minder. Nog niet zoals het hoort, maar toch iets beter. Ik dacht daarom aan een vochtprobleem. Bij controle van de verdelerkap zag ik oxidatie op de verdelerkapcontacten (die voor de rotor). Schoonschuren baatte ook niet. De problemen houden aan.
Het probleem bij het zoeken van de oorzaak is de tijdsinterval. Als de motor start en even draait, start hij daarna veel beter. Dan kan ik lastig de oorzaak zoeken.
Wellicht heeft iemand een tip,
alvast bedankt,
Maurice Salden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr.
