Opel Kadett: C20xe op gas
Bouwjaar: 1988, Brandstof: LPG, Motorcode: c20xe
Ik wil mijn kadett c20xe op gas laten lopen. Ik heb al een deel van de installtie compleet...zoals
AG verdamper ( het oude type dus met stelschroef in de gasslang )
AG bezine startrelais type 40303
tank en slangen enz...
Nu was mijn vraag heb ik ook een injector en lambda simulator nodig???
Het betreft hier een motronic 2.5
Mvg,
Johan
govers
455 km
Ik heb van een Opel Omega 136pk16v C2.0XEV een G3 van koltec op een C2.0XE 16v gezet
werkt ook goed..
als je een lammbda regeling hebt zit je an g3 vast
Ik heb nu een stelschroef in de slang zitten om t gasmensel te regelen....
Dat werkt dus niet als ik t goed begrijp??
Moet ik hier dan een stappenmotor tussen zetten?
govers Topicstarter 455 km Reageer
nee je moet een lambda geregeld systeem inbouwen volgens de nieuwe voorschriften
Ik heb nu een verdamper met gashulpstuk....en een stelschroef in de drooggas slang zitten.
Verder start hij op benzine en slaat hij na paar sec over op gas....maar na een tijdje draaien van de motor begint bij raar te lopen.....dan blijft hij in de toeren hangen en klimt hij langzaam op.
Nu heb ik er al een injectie simulator tussen hangen en een lambda simulator maar dit alles schijnt nog niet te helpen...hij doet nog steeds hetzelfde.....
Op benzine loopt hij verder goed...
Zie ik iets over het hoofd ofzo? of wat doe ik fout?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
