hallo mijn interieur verlichting doet niks meer lampje goed zekering goed want is gecombineerde zekering alles werkt gewoon behalve interieur verlichting met vertraging.
heb wel gezien dat in dat plastic stroom kabeltje een bruinbrand plekje zit . wie weet hoe je kan repareren of vernieuwen eenvoudig is . ben zelf niet heel technisch dus .
aub jullie antwoorden.
gr roy290
krimpkous er om
nieuw stukje er tussen
feun er op klaar als dat het probleem is tenminste
