Is het mogelijk om een temp. meter aan te schaffen, bv de standaard meter die normaal BUITEN de auto zit, en deze ergens binnen te monteren?
Met als doel: Dat zowel de buiten als binnen temp wordt aangegeven? Of kan het standaard display niet meer aangeven dan datum/rds/tijd/buitentemp?
Dacht zelf aan zoiets:
makkelijk weg te werken in bv de asbak...of iemand een mooiere plaats in een Astra G?
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate...
Die LCD-schermpjes vindt ik er vaak voor geen meter uitzien, maar weggewerkt in asbak is dan wel een idee. Ik ben hier zelf ook al eens over wezen nadenken maar heb nooit een thermometer gevonden die smal genoeg is voor in de asbak....
Wat ik nu heb is zo'n hele ouderwetse kleine ronde analoge thermometer die ik los in de auto heb liggen. Niet echt geweldig...
Ik weet dat er een soort boordcomputer verkocht worden die je kan aansluiten op de datum/tijd/buitentemp(TID)-display en waardoor veel meer informatie op de display kan worden weergegeven. In theorie lijkt het me dus wel mogelijk wat jij wil.
Maar hoe je het in de praktijk zou moeten aansluiten, ik heb geen idee. Er is vast wel iemand hier die weet hoe je zelf data kan versturen naar de TID-display...
Simpele oplossing, misschien??:
In de huidige bedrading naar de buitentemp meter een identieke sensor schakelen voor de binnentemp, waarbij je met die schakelaar één van de 2 sensoren data aan de display laat versturen, waardoor je met de schakelaar kan kiezen welke temp je ziet...
kasperht
speed5.920 km
