Opel Vectra: Binnenverlichting vervangen
Bouwjaar: 2000
Wie kan mij vertellen of het mogelijk is zonder verdere aanpassingen de standaard binnenverlichting die nu in mijn Vectra Sport zit te vervangen door één uit een CD uitvoering, dus met leeslampjes erin.
Gelijk nog een vraagje;
Zit er achterin bij de handgrepen voorbereiding voor verlichting in te bouwen zoals bij een CD uitvoering zit.
M.a.w. is de auto qua bedrading voorbereid ?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Vectra11723
805 km
Ruud,
Ik weet niet of dat bij de jouwe wil, maar ik heb het gedaan met een Vectra A en een lampje uit een Omega A met leeslamp. Ik heb in de lamp extra bedrading moeten doen, maar dat stelt nietzoveel voor.
Gewoon de + aan de beide kanten van de leeslampjes maken het geheel erin drukken en voila!
De andere vraag weet ik niet. Je kunt ook gewoon draden trekken ;-)
Suc6,
Bio
Ja kan wel zo als biomus zecht, maar grote kans dat er een conflict met de vertrager komt omdat deze ook bij het openen via de AB het licht bediend.
Het beste is om een + draadje vaan een schakeling via het contact te zetten (zoals deze hoort dus).
Als je het lampje eruit haald zou je moeten kunnen zien of er voorbereiding is (losse draadjes)
Achter zal waarschijnlijk geen voorbereiding liggen.
Willem
Bedankt voor de reactie's.
Ik ga het eens bekijken.
Ruud
Vectra11723 Topicstarter 805 km Reageer
Shit willem, da's waar ook. Die zit er tegenwoordig in!
Maar er zal misschien ook een vaste + inzitten. Zo niet, ff trekken. Doe dit dan well achter een zekering!
Suc6 Ruud, Bio
Vaste + (klem30) zit er wel, maar als je deze op de andere aansluiting(klem15) aansluit krijg je ruzie met de multitimer of centrale vergrendeling regeling.
En gaat je binnenlicht niet meer aan of uit en/of gaan de deuren niet meer op slot.
(Din norm klem15 = stroom over het contact).
(Din norm klem30 = constante stroom).
Willem
