Opel Astra: Binnespiegel opnieuw vastlijmen; hoe?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De binnenspiegel van mijn Astra is van de voorruit gevallen. Hoe kan ik deze het beste teruglijmen? Met secondelijm of is er iets speciaals voor?
Bvd
Christ
Christ
1.370 km
Daar is aparte lijm voor van Locktide. Te koop bij bv. automaterialenzaak.
moderator 32.365 km Reageer
Het is overigens loctite, maar bison heeft er ook een lijm voor en volgens mij was die gewoon bij de gamma oid te koop.
pe3hmp 6.370 km Reageer
het spul van locktite werkt voor geen meter...bison heeft er indd speciale lijm voor blijft net ietsje langer hangen dan locktite..
maar de beste oplossing is in dit geval een plakker(dubbelzijdig) bij de ford dealer halen, ford gebruikt fabriekaf deze plakkers ook.....kwestie van euro of 2.
goed ontvetten, zowel de spiegel als het glas en jouw spiegeltje zit daarna weer als een huis.
ik ben geen ford fan......maar deze plakkers zijn super..
arie549 16.505 km Reageer
Heb ik ook gehad, zeer vervelend als je achteruitkijk spiegel bij elke bult in de weg tegen de grond knalt...
Zowel de lijm van Loctite als van Bison hielpen maar even, ook een dubbelzijdige plakker bij ford gehaald en met tijdelijk goed resultaat, een weekje ongeveer. alles altijd goed ontvet maar niets bleef tot ik bij gamma voor een andere klus een soort silicone lijm had gekocht ( fix all ). de spiegel is sindsdien nooit meer afgekomen en hij hangt er nu toch een jaartje of 3 zo tegen...
Soudahl fixall toevallig ? ik plak daar de meest gekke dingen mee vast, binnenspiegels had ik nog niet geprobeerd.
De stickers van Ford zijn te dik, ik zal maandag wel eens kijken wat voor merk wij hebben. Die zijn dunner.
die bison werkt ook alleen maar als je de ruit verwarmt en dus op normale kamertemperatuur gebruikt zorg altijd met elke lijm of plakkertjes schoon droog en vet vrij evt spiegel lijm is wat vloeibaarde dan normale lijm die zou je evt ook kunnen gebruiken
gr daniel
Nou het is wel vreemd! Wij lijmen dagelijks binnen spiegels opnieuw op ruiten, maar nog nooit heb ik daar problemen mee gehad!!! Zowel loctite als andere merken gebruikt. Maar pas op, het kan alleen met speciale lijm voor metaal/glas combinatie. Elk ander middel is niks waard. Jongens het is heel simpel! Het raakvlak van de spiegel welke van metaal is even opruwen, hoe groffer hoe beter. Maar het moet beslist vlak zijn. Dan het raam ontvetten en de harder op het raam aanbrengen. En dan komt de truuk. De spiegel absoluut stilhouden gedurende 5 minuten. Okee dat valt niet mee maar het moet wel wil je een perfect resultaat. Wij laten het altijd de jongste stagelopers doen. Kunnen ze dit dan zijn ze wel serieus. Plakkertjes of dubbelzijdige troep werkt helemaal niet. Dit is de enige juiste wijze en die werkt prima!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ja maar carboleum trekt niet in ijzer ;-)
maar ee rvs roest toch niet??
weet t al zuidelijk rvs
maken ze ook lambda sondes voor diesels van
voorlopig alleen in 2 draads uitvoering
nu even serieus.
bij brezan of mijn grossier goede automat zaak kan je speciale lijm kopen.
2 flesjes een activator en een componenten lijm
schrik niet van de prijs
ik heb dit liggen,moet op kamertemp verwerkt worden en kost 25 ml 50.
trek je de ruit stuk maar niet de spiegel er af
mvg jerry
Jammer dat deze site ook al tot een chatclub is verworden.
Christ Topicstarter 1.370 km Reageer
[quote=Christ]Jammer dat deze site ook al tot een chatclub is verworden.[/quote]
zelfs jij doet doet daar aan mee.. want dit bovenstaande is een mening en geen antwoordt..............
mvg, paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
@Paul,
Scrol even naar boven: Ik was de vraagsteller. Ik zit op een antwoord te wachten en niet op dat onzinnig geleuter (en ja dat is weer een mening; mijn mening namelijk).
als er antwoorden komen en jij reageert niet zijn wij in afwachting van een reactie van de vraagsteller ook elkaars mening/ervaring en product kennis aan het tasten.
en ook jouw mening nemen wij mee.
tot die tijd is er ruimte voor uitwisseling op deze enne 4 bloksup en meerdere staan je oplossingen al op de2e van moderator
"ook elkaars mening/ervaring en product kennis aan het tasten"
Vleugelmoeren, gaten in voorruit, loodmenie....
Doe effe normaal.
[quote=Christ]@Paul,
Scrol even naar boven: Ik was de vraagsteller. Ik zit op een antwoord te wachten en niet op dat onzinnig geleuter (en ja dat is weer een mening; mijn mening namelijk).[/quote]
ik denk christ, dat jou vraag al ruimvoldoende is beantwoordt..
paul,
