Opel Astra: start soms niet, schokken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i (c14nz)
hallo,
deze astra start soms niet, en schokt heftig wanneer de motor warm is en als je op constante snelheid rijd.
heeft iemand ervaring met dit probleem?
noproblem
70 km
lees eerst dec storingen eens uit.
controleer je vacuumleidingen.
controleer je bougie kabels.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Stroomverdeler en onstekingsmodule geven nog al eens problemen
prof 1.230 km Reageer
storingen, vacuumleidingen en kabels al gecontroleerd..... met ontstekingsmodule bedoel je de Hallgever??
noproblem Topicstarter 70 km Reageer
Nee
er zit een aparte module onder bobine die door de stroomverdeler(hallgever)wordt aangestuurd
module en bobine heb ik uitgeruild met een andere astra. had geen oplossing ik begin bijna te denken dat de ecu toch het probleem is zonder dat er een foutcode in staat.. zal proberen nog een ecu te zoeken
Katalysator of achterdemper dichtzitten?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Heb je ook de stroomverdeler omgruild
deze geven ook vaak problemen
Prof
ik heb een astra gevonden met hetzelfde bouwjaar, motorcode en computer...... alle sensors, comlete ontsteking, injector, computer uitgewisseld zonder resultaat... zou het kunnen dat er een scheur in de koppaking zit waardoor het mengsel niet goed is?? hij stinkt niet, bougies hebben een mooie kleur, hou nu olie en koelvloeistof verbruik bij.
heeft er iemand nog ideen
Koppakking is het niet. Zou te zien zijn geweest aan de bougies.
Al naar het uitlaatsysteem gekeken? Katalysator - achterdemper?
Gr.
ik heb aleens een paar keer mee gemaakt dat de soldeer verbindingen op de brandstof pomp in de tank los waren gekomen.
heb me rot gezocht in de verkeerde richtingen ook alles uitgewisseld, cilinderkop gedemonteerd ivm met
controle slecht afdichtende kleppen of hangende kleppen. maakte niet uit.
toe bij toeval draaide de pomp niet meer deze gecontroleerd bedrading zat los(gesoldeerd alle problemen opgelost )
misschien wie weet
gr.
