Opel Opel Astra 2.0 DTI 16v: Blauwpunkt navigatie RNS 149
Bouwjaar: 2002
Sinds kort heb ik een navigatie Radio/CD in de auto (Blauwpunkt
RNS 149) Deze is aangesloten op de orginele DIN stekker, alles werkt perfect, alleen bij vertrek moet ik ongeveer 4 km rijden op voldoende dekking te krijgen om te navigeren.
Dit zou te maken hebben met de aansluiting, het systeem zou elke keer opnieuw alles moeten zoeken?
Via de DIN-stekker gaat de Radio uit na uitzetten contact, de FM zenders blijven gewoon in het geheugen, zo ook de overige instellingen.
Weet iemand een oplossing?
(Na die 4 km werkt alles perfect en nauwkeurig)
Bedank voor eventuele reactie,
Dirk
dirk39
170 km
heb je het apparaat ook gecalibreerd? in het dsc menu kun je dit doen.
Opeltje 41.975 km Reageer
als je ook problemen hebt met de cv...heb je zeker weten de geschakelde plus en constante plus verkeerd om....waardoor er spanning op de w draad blijft staan....komt vaker voor.
Waar heb je de GPS antenne geplaatst? Heb je trouwens geen problemen met de afstandsbedieing van je CV???
Ja ik heb het apparaat gecalibireerd.....????
En ja heb inderdaad problemen met de cv....???
Hoe nu verder???
Dirk
dirk39 Topicstarter 170 km Reageer
NOG EVEN IN HET KORT,
aansluiting op de Din stekker, GPS antenne voor het raam, nieuwe instalatie, gecalibreerd (15 km)
Alles werkt perfect, alleen bij vertrek heb ik niet voldoende dekking, pas na 4 km.
Dirk
ALs je het systeem aanzet kun je zien met hoeveel satelieten hij verbinding heeft. Dit moet minimaal 3 zijn. Is dit niet het geval dan moet je de positie van je GPS antenne wijzigen.
Je probleem met CV komt door je GPS systeem. Ik Heb hier nog geen oorzaak of oplossing voor maar weet wel dat je frequentie van je cv rouleert. DIt kun je op het moment van weigeren forceren door sleutel in contactslot te steken en op knopje van cv te drukken.
Komt dit ook voor bij aansluiten op de DIN stekker??
juist dan..opel heeft in de iso stekkers de 2 draden omgedraaid...
ZIE: http://members.home.nl/Opeltje/RADIOSTEK...
Ben even bij Opel geweest en ja hoor de twee draden moeten worden omgedraaid, probleem met cv is dan ook opgelost.
Makkelijk te controleren, na uitzetten motor ongeveer 1 minuut wachten (spanning van de draad) de cv werkt weer goed, iedereen
bedankt, ga de draden wisselen.
dirk
De draden omgezet, de geschakelde plus en constante plus omgezet.
Heb nu direct contact (navigatie) en de cv werkt ook weer prima, zelfs het led doet het nu bij verlaten auto.
Een ieder en met name Opeltje bedankt, heb je link reeds op mijn site staan.
Dirk
graag gedaan...en jij ook bedankt...
met cv bedoellen jullie de afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling ??
die heeft namelijk altijd dezelfde freq in de lpd band 433.920MHz
pe3hmp 6.370 km Reageer
Ja, centrale deurvergrendeling, gezien de geschakelde plus en constante plus verkeerd om zaten bleef er spanning op de w draad staan. Gevolg, navigatie moest telkens opnieuw zoeken en de cv werkt tijdelijk niet (ongeveer 1 minuut)
Dirk
Ah dan weten ze bij mijn Opel dealer dus echt niks. Zit helemaal niet in dit vak maar heb hun al meerdere malen moeten vertellen wat er aan de hand was omdat ze er zelf geen kennis van hebben
ok, in Harderwijk hadden ze het meteen door.
Dirk
