Opel astra g 16 szr station: blijft in toeren hangen bij vol gas over schakelen
Bouwjaar: 1998
Hallo allemaal!
ik heb het volgende probleem: bij overschakelen met vol gas blijft hij in de toeren hangen .
ik rijd op lpg(g3) maar op benzine doet hij het ook.
weet iemand hier iets van ??!
sander10754
60 km
al 23 jaar lid
bij overschakelen met vol gas??? graag een betere omschrijving.......of je rijstijl aanpassen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo Opeltje!
iIK heb inderdaad een beknopte probleem-uitleg gegeven,het gaat om het volgende:als ik het volledige vermogen(75 pk!!??) nodig heb(bv. invoegen snelweg of inhalen vrachtwagen)en ik schakel door dan is het of ik vergeet gas terug te geven, de toeren blijven dan een paar sec. hangen.(bij de zelfde toeren maar minder gas geen probleem).
ik heb de nullast of stappen motor al schoon gemaakt en de computer geeft geen foutmelding, ugr (of urg hoe heet dat ding)
is pas vervangen(garantie)en er staat 100dkm op de teller.
Voor de rest een prima wagen alleen erg traag,maar wat wil je 1135kg,lpg en 75pk slechter kan niet. alvast bedankt!!!!!!!!
sander10754 Topicstarter 60 km Reageer
volgens mij is dit normaal voor deze motor. dit is naadraaien ivm milieu eisen.
wat je wel eens kam doen, is de wagen eens aan een diagnose apparaat hangen (bv. KTS500 of iets dergelijks), en controleren of bij volgas en dan weer lossen (onder belasting) welke waarden de TP sensor (throttle position sensor) geeft.
groetjes Koen.
Hoi Opeltje en Koen.
bedank voor het mee denken,maar ik weet dat dit niet normaal is.
een kennis heeft dezelfde wagen en die heeft er geen last van,
dus ik zoek nog even door.
groet Sander!
