Opel Astra: cdr 500
Bouwjaar: 1992
Ik heb een autoradio gekocht de cdr 500 d van VDO, met radio pass code, maar deze inbouwen in een andere auto geeft een probleem, omdat er zonder uitlees venster zoals in de opel geen code ingevoerd kan worden. Hoe kun je dit blind doen? welke toetsen moet ik gebruiken? en staat de code voordat je deze gaat invullen wel op 0 ?
mossad
65 km
Als dit nu veel problemen geeft dan wil ik wel de autoradio omruilen voor een VDO met venster. Ik kan die van jou wel gebruiken in een Vectra.
wil je deze radio in een astra plaatsen? en blijft het display blanco? dan moet je de toetsen 4 en 6 ingedrukt houden en de radio aandrukken en wachten op een pieptoon. dat werkt hij op een oud type display. de code staat inderdaad op 0000. dit krijg je er als volgt uit: as knop ingedrukt houden. toestel aanzetten en wachten op pieptoon. as loslaten...met toets 1 de eerste cyfer inbrengen (aantal keren drukken is het getal) hetzelfde doe je met de andere 3 cyfers maar dan met toets 2,3,en 4. als je daar mee klaar bent wederom de as knop lang ingedrukt houen en wachten op de toon. dit kan max 10 keer!!
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik wil de radio inbouwen in een mazda 626, daar zit geen venster in de auto zoals die in de opel zit.
als ik de AS toets ingedrukt houd en m aanzet hoor ik wel de piep. maar ik heb me laten vertellen dat de code met een streepje begint en na 1 keer drukken op 0 begint en dan 1, 2 3 enz.
Als ik de code's (blind) heb ingedrukt moet ik dan weer op AS drukken of moet ie het meteen doen?
mossad Topicstarter 65 km Reageer
als je de code zo invoerd zoals je beschreef moet je als je klaar bent de as knop weer ingedrukt houden totdat er wederom een pieptoon komt.
Wat gebeurt er als ik meer dan 10 keer een poging heb gedaan?
En hoe los ik dat dan op?
radio onbruikbaar...via de dealer op laten sturen om hem te laten resetten.....
Het is uiteindelijk gelukt :) :) Bedankt voor je info!
ps het begint bij een streepje na 1 keer drukken pas een nul
