Opel Astra Sportedition 1.6 16V: Resonerend geluid bij het wegrijden nadat er gestart is!
Bouwjaar: 2002
Als ik mijn auto gestart heb dan komt er eenmalig een resonerend geluid onder mijn motorkap vandaan.Dit gebeurt dus altijd maar eenmalig na het starten van de motor en dan met het wegrijden, binnen ongeveer 10 meter rijden.
Ik ben hier al bij de garage voor geweest en zij zeiden dat het het ''zetten'' is van mijn ABS.?! Ik heb het idee dat zij het ook niet zeker weten
Kan dit zo zijn en heeft iemand hier ook ervaring meegehad en weet je een oplossing, dan graag.
Sportedition
ik denk inderdaad dat dit de abs pomp is die zichzel test. dit is normaal.
Opeltje 41.975 km Reageer
graag gedaan..overigens hieronder doorposten is makkelijker hoor.....dan overal maar wat neer te zetten. dat kun je doen door op het knopje andwoord te drukken.
Mijn Omega doet dat ook binnen tien meter na het wegrijden. 't Klinkt net als het trilalarm van een mobieltje op een hard oppervlak. Het is inderdaad de zelfstest van het ABS.
