Bij het stationair lopen van de motor zakt langzaam het toerental en varieert dan erg tussen 500 en 1000 toeren en slaat uiteindelijk af (na ongeveer 30 sec tot min), Bij fel optrekken van 2000-5000 toeren houd hij af en toe in.
Om dwaalspoor te voorkomen, bougie's + kabels zijn nieuw evenals de verdeler met rotor. Net nieuwe koppakking gemonteerd. Gasklep en luchtmassameter afgesteld. Er zit een elektrische pomp op (nieuw) kan brandstofrelais of drukregelaar van de galerij kapot zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
