Opel Astra: Bokkende Opel Astra X16SZR
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16SZR
Ik heb sinds gisteren last van een bokkende Astra 1.6 8 kleppert..
Bij een koude start loopt de auto gewoon normaal en loopt deze stationair ook goed, maar naarmate de motor warmer word begint deze te bokken. Het valt me op dat dit niet het geval is als ik vol gas geef, maar alleen met rustig optrekken en bij een constante snelheid. Tevens loopt de motor warm ook normaal stationair.
Ik heb net precies de bougiekabels doorgemeten en deze geven alleen ongeveer 6.5 K ohm aan, het lijkt me dus niet dat dit de oorzaak is. Ook heb ik de stationairklep, gasklephuis en egr klep gereinigd. Dit mocht helaas niet baten..
Iemand anders nog suggesties?
Dropkikker
300 km
al 18 jaar lid
Kan veel zijn, van een lekke slang tot aan defecte sensoren (of combinaties).
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
De bougiekabels kunnen wel goed zijn qua weerstand maar daarom kan er nog wel 1 doorslaan. Maar uitlezen zal inderdaad vaak een richting aangeven waarin gezocht moet worden.
moderator 32.365 km Reageer
in het begin met koude motor loopt deze op verhoogd toerental, Noem het de oude choke. Krijgt op dit moment meer braqndstof. Als hij warmer wordt verdwijnt dit. Waarschijnlijk heb je een brandstof tekort of het mengsel met warme motor is niet juist. De lucht massameter kan het probleem zijn maar net zo goed de lamda sonde. Uitlezen is de beste manier om erachter te komen.
succes
Deze heeft geen luchtmassameter, Henk.......
Vooral de vacuumslang van de MAP sensor. Ook kijken of de gaatjes wel open zijn van de vacuumaansluitingen op spruitstuk.
Nou, ik heb de astra maar naar de garage gebracht.. Ik heb vandaag een set nieuwe bougie kabels gehaald aangezien er wel scheuren te zien waren. Dit mocht helaas niet baten, dus op naar de garage.
Daar hebben ze een de auto eerst uitgelezen, maar er stond helaas geen foutcodes in.
Ze hebben daar de brandstoffilter vervangen, een andere EGR klep geprobeerd, de uitlaat los gehaald om te zien of er een verstopping zit. Maar dit alles zonder resultaat, morgen willen ze kijken of een andere bobine helpt..
Al met al is het best klote, aangezien ik woensdag ga kijken voor een andere auto.
Dropkikker Topicstarter 300 km Reageer
Kleine update : De auto is nog steeds niet klaar..
De garage heeft ondertussen al een andere bobine, gasklephuis, lambdasensor en natuurlijk andere bougies geprobeerd. Maar tot op heden zonder resultaat.
Morgen willen ze kijken naar de MAP sensor en een andere brandstofpomp.
Is de BDP sensor al gecontroleerd?
Geen idee.. Kan dat ook het bokken veroorzaken dan?
