Opel Astra: slechte compressie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SZR
motor heeft slechte compressie en bij het meten zuigt hij als het ware aan de meter.
Koppakking niet defect. Zuigerveren niet defect. kop niet gescheurt.
ik vertrouw de klepstoters niet.
heeft iemand al eens meegemaakt dat de kleppen niet helemaal dicht gaan en de stoters blijven hangen.
snellehenk
595 km
al 15 jaar lid
Wel gemeten met gasklep helemaal open anders kun je niet een goede meting doen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
wat zijn de waardes v/d compressie test
prof 1.230 km Reageer
1,2 en 3 rond de 3.
vierde cylinder 9
snellehenk Topicstarter 595 km Reageer
Lektest uitvoeren
Lektest uitvoeren toevallig niet de riem versprongen en kromme kleppen.
Een 8 klepper kan door een foute distributieafstelling geen kromme kleppen krijgen! Heeft de motor lang stil gestaan? Door kool en roest op de klepstelen kunnen ze open blijven staan en de stoters vullen die ruimte weer op.Laat de motor wat TEC opzuigen om de kleppen weer gangbaar te maken of haal het spruitstuk los en spuit zo wat op die klepstelen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
