Opel Vectra: bonkend geluid bij kantelen vd motor dmv optrekken
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 CDTI
Hallo collega,
Opel Vectra station diesel 125.000 km geeft bij optrekken voor en achteruit een bonkend geluid onder de auto. volgens ons is het niet de uitlaat, achterste motorsteun al vernieuwd, gaf totaal geen verandering.
Het ergste doet hij het als je 120 km rijdt in z'n 5 en dan gas geeft en weer loslaat, je voelt het in de zitting vd stoel.
Het toeval is dat we zo'n zelfde auto hebben met dezelfde klacht.
Al eens meegemaakt of suggesties?
BVD
Groet en marco
marco12
1.295 km
al 24 jaar lid
kijk eens naar de motorsteun boven de bak
al 3 gehad met een losse/kapotte steun
Hey Jerry, bedankt voor de reactie, a.s. woensdag gaan we de motorsteun vernieuwen, dus dan laat ik het ff weten.
Het ontluchten vd opel movano (koppelingpedaal ) is ook gelukt, had ik jou voor gebeld. moet inderdaad een keer of 50 het pedaal bewegen.
Groet en marco
marco12 Topicstarter 1.295 km Reageer
nou, eindelijk de motorsteun vernieuwd aan de bakzijde, deze was echter wel beschadigd, maar helaas nog steeds hetzelfde geluid.
Nogmeer suggesties?
Groet en marco
zit t subframe niet los
draagarm die ruimte heeft
Mijn Vectra heeft precies hetzelfde probleem.
Is er al een oplossing bekend inmiddels?
Helaas geen oplossing gevonden, klant heeft ermee leren leven.
Groet en marco
