Opel Vectra: motorlampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18xe
Hallo
Wij hebben hier een vectra van 1996 waar het motorstoringslampje steeds gaat branden.
2keer uitgelezen en dan zegt hij storing met de airco maar er zit geen airco op.
heeft iemand dit probleem al eens meer meegemaakt?
herman72
340 km
al 18 jaar lid
Misschien kabel breuk??
welke code is de storing, kan ook vacuum lekkage zijn.
Willem
Ja ik heb dit een keer gehad toen was er ergens een zekering uit/defect nieuwe erin en klaar.
vr gr bas
basje 3.080 km Reageer
Er zit een volgens mij een draad van de motor ECU die naar dat aircorelais loopt die moet je bij het de ECU afknippen pennetje 34 Bruin/paars.
Al een paar keer gehad in het verleden.
Anders nieuwere software laden.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
P1530?
Werken de remlichten?
Oiram
als je een foutcode op airco relais hebt en het zit er niet op werkt nieuwe software laten programeren bij de dealer ook......het is domweg een software fout...
Opeltje 41.975 km Reageer
nou na veel proberen van alles was het dan uiteindelijk een vacuum probleem bedankt willem en een ieder ander die gereageerd heeft ook bedankt
herman72 Topicstarter 340 km Reageer
