Ik ben in het bezit van een Astra H 1.7CDTI. Kmstand: 115.000
Sinds enige maanden geeft de boordcomputer aan dat ik het peil van de koelvloeistof moet controleren. Deze meldingen krijg ik vooral op snelweg ritten maar er zit geen structuur in de momenten. Ik hoef geen koelvloeistof bij te vullen, een keer circa 0.2 liter op 20.000 km.
Ben naar de dealer geweest en deze wilde de koppakking vervangen omdat deze lek zou zijn, geschatte kosten 1500 euro. Vond ik wat gortig dus was naar een andere garage geweest. Deze zeiden dat de koppakking helemaal niet lek was, echter wisten zij ook niet wat het probleem was. Zaten geen foutcodes in de computer opgeslagen.
Telkens als ik het expansievat controleerde na de autorit, zag ik dat het peil gewoon juist was. Laatst ben ik gelijk maar gestopt bij het krijgen van de melding om te kijken of er wat mis was. Toen zag ik dat het expansievat schijnbaar is opgedeeld in twee delen met daar tussen een schot. Ik zag duidelijk een groot niveau verschil tussen het linker en rechter gedeelte. Links was gewoon goed op peil, rechts duidelijk beneden peil. Na weer even te zijn door gereden was kort daar na alles weer normaal.
Wie weet wat eventueel het probleem kan zijn? En kan het kwaad??
