Opel Vectra: Boordcomputer/motor probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
Rechts van mijn Boordcomputer staat een icoontje vermeld met een popje in de stoel met daarboven een donkere stip,die blijft continue roodbranden bij starten van de auto en blijft aan.
Volgende probleem is dat af en toe bij remmen mijn motor uitvalt en dat alle controle lamjes gaan branden,zodra je gelijk de motor weer opnieuw start is alles weer normaal,buiten het probleem om van icoontje vermeld met een popje in de stoel met daarboven een donkere stip die blijft altijd aan.
Wat scheeld er aan kan iemand mij dit vertellen.
Hoop op spoedig en juiste antwoorden zodat dit probleem van ons opgelost kan worden.
Bedankt alvast voor de Hulp
hetzoethoudertje
al 17 jaar lid
geen kinderen op de voor bank
in verband met air bag.
Als de motor uitvalt, is het lohisch dat de controle lampjes gaan branden...
motor draait niet meer, dus dynamo heeft geen werking meer, olie word niet meer op druk gepompt, motor staat uit, dus motorcontrole lampje gaat aan.
Je probleem van afslaan zal in de stationair regelaar zitten of vervuiling van de Gasklep of vervuiling of defecte EGR klep.
Lampje airbag, laten uitlezen.
Willem
airbag zal wel een slechte stekker verbinding zijn. heb ik bij mn B vectra DTL al een paar keer gehad.
Lampje airbag is opgelosst heb hem laten uitlezen.was een storing die hebben ze gelijk verwijderd.
Voor de rest was de motor in prima staat.
Raar want hij slaat soms nogsteeds af bij het remmen,soms bij een klein stukje rijden, soms lange tijd niet.
zodra hij afgeslgen is simbel de sleutel weer een draai geven en hij start en rijd weer gewoon.
Wel erg lastig want je kunt dan ook niet meer of moeilijk sturen.
Wat kan het zijn?
graag een oplossing
hetzoethoudertje Topicstarter 55 km Reageer
