zelf de schakelaars demonteren en uit elkaar halen en er vervolgens nieuwe lampjes in "prutsen"voor je zelf wel te doen, voor de dealer of universele garage niet te doen= kostbaar.
anders compleet nieuweschakelaars bij de dealer of sloop halen
Ik heb het over het lampje van de verlichting niet over het oranje controle lampje,het lijkt mij sterk dat je dan de hele schakelaar moet vernieuwen.
Ik hoor het nog wel .
groetje's Herman
[quote=hempie]Ik heb het over het lampje van de verlichting niet over het oranje controle lampje,het lijkt mij sterk dat je dan de hele schakelaar moet vernieuwen.
groetje's Herman[/quote]
Het lampje van de verlichting zit toch in de schakelaar ?
Dus open maken en met het nodige gedult het lampje zelf vervangen..
Bel maar eens naar de dealer,het lampje verkopen ze niet,wel de hele schakelaar.
er zitten 2 lampjes in de schakelaar.
het interieur lampje = normaal lampje 12 volt.
en het controlelampje = 12 volt ledje.
zelf vervangen is best te doen als je er het geduld voor hebt, in mijn vorige opel heb ik in alle schakelaars de standaard lampjes vervangen door blauwe ledjes met een weerstandje daar zit zo voor een paar avonden werk in.
in mijn astra cabrio uit 2002 zitten beide lampjes in de schakelaar en die schakelaar wordt ook in de vectra gebruikt.
[quote=miraltje]er zitten 2 lampjes in de schakelaar.
in mijn astra cabrio uit 2002 zitten beide lampjes in de schakelaar en die schakelaar wordt ook in de vectra gebruikt.[/quote]
Nou dan ik ga maar eens een dagje knutselen , ze zijn alle 2 stuk.
Nu de vraag HOE krijg ik de schakelaars eruit ????
Bedankt miraltje
ze praten hier over een raambedieningsschakelaar, maar voor de stoelverwarming zijn ze het zelfde, echter in de stoelverwamingsschakelaar zitten 2 lampjes
