Opel Astra: borddisplay geeft aan: CONTROL OLIEPEIL
Bouwjaar: 2001
twee weken geleden heb ik klepdeksel pakking en olie druksensor die zo klein is als een vinger en in de onderkant van motor vast is vervangen, omdat die behoorlijk lek waren.
nu als ik rij,na 2-5 kilometer krijg ik melding op display:CONTROL OLIEPEIL.olieniveau heb ik gechekt is ietsje minder dan maximum,dus hoger dan middelste niveau,en een maand geleden olie is vervangen.km st. is 180000km
HELP A.U.B. mischien weet u de antwoord,ik zou heel dankbaar zijn
hakim
Olie peil sensor defect.
Deze zit in het olie carter.
Willem
of de voeler is te gevoelig geprogrameerd...oliepeil weer op max zetten. melding dan weg....nieuwe software in het display laten programeren.
Opeltje 41.975 km Reageer
