Hallo heb een probleem. Bbij het starten van mijn astra is er een bouge uitgeknald. Het hele schroefdraad is weg en kan hem niet meer vast zetten want blijft gewoon door draaien. Kan ik hier iets aan doen zonder de hele kop eraf te hoeven halen??? heb wel eens gehoord van een Helicoil, werkt dit?
En kan je dit zelf doen of beter laten doen? En wat kost dat ongeveer als je het moet laten doen? Woon in de buurt van purmerend/alkmaar weet iemand hier mischien een bedrijf die dit doet als het zelf niet te doen is?
Alvast bedant.
mvg Maup
