Opel Astra: koelventilator
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: opel
Ik moet dringend een kleine reparatie doen op mijn zoon zijn ASTRA break 1.7TD turbo met Opel motor.Deze is voorzien van een koelventilator met 2 snelheden. Welnu de ventilator werkt niet op zijn lage snelheid .Ik heb dit getest door de radiator plug los te trekken.Deze plug heeft 3 draden:1 voor lage snelheid,1 voor hoge snelheid, en 1 massa. Door respectievelijk de draden voor lage en hoge snelheid eens aan massa te leggen kun testen of de ventilator loopt.Vraag is nu,om niet te veel nutteloos demonteer-of zoekwerk te hebben,Waar zit dat relais ergens verborgen? En waar zit ergens die voorschakelweerstand voor de lage snelheid?Moet de radiator eruit?
Hartelijk bedankt voor alle inlichtingen.
Werner
werner1
860 km
De voorschakelweerstand zit volgens mij voor je radiateur.
Je kunt 'm door de gaten in je bumper zien zitten.
Het is een wit blokje.
Deze willen nog wel eens kapot gaan.
Controleer ook even de zekeringen.
Er is een serie geweest waar de zekering niet in zat.
Niet dat de kans bij deze nog groot is na zo'n 9 jaar maar toch.
daninja 2.965 km Reageer
Bedankt alvast....zou de radiator 'd er uit moeten?of zou dat kunnen langs de bumper?
werner1 Topicstarter 860 km Reageer
Radiateur hoeft er niet voor uit.
dank je,daninja
