Opel Omega: bougiekabels
Bouwjaar: 1995
ik heb een omega x2.5xe uit 1995 nu is het zo dat ik veel problemen met de auto heb heb al een hoop onderdelen vevangen maar doet het nog steeds niet weet iemand als ik vvo de auto sta hoe dan de telling van de cilinders is dus wat de eerste tweede enz is groeten marco
maral
895 km
Algemene regel: De voorkant van de motor, is de kant waar de krukaspoulie en de riemen/v-snaren lopen. De achterkant van de motor is de plek waar de versnellingbak zit. Je begint aan de voorkant te tellen. Dus de voorste is de 1ste cilinder. Bij een V-blok heb je aan 1 kant dus de 1-3-5 en aan de andere kant dus de 2-4-6de cilinder.
ja dat weet ik wel maar de eerste cilinder zit deze rechts voor of links voor
normaal markeer je het maar diverse garages hebben aan de auto gewerkt dus misschien is er een fout gemaakt .
maar als je start slaat de toerenteller ook niet uit en als storing gaf hij aan dat hij geen starttoerental krijgt .
de nokkenassensor is vervangen en de krukassensor gaf 560 ohm aan
kabels en dergelijke zijn ook al vervangen en hij slaat ook niet aan.
als je start draait hij wel rond en ploft uit de uitlaat.
groten marco
maral Topicstarter 895 km Reageer
Krukassensor defect, deze geeft het toerental door en bepaalt het ontstekingstijdstip.
Eerste cylinder zit rechtsvoor (dus aan de bijrijderszijde). Cylinders 2 4 6 zitten aan de bestuurderszijde.
Martijn
gevonden fijne collega van mij had de kabels van de 6e en 2e cilinder verwisseld
