Opel Zafira: brandstof pomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1995
probleem met brandstof pomp, na inlaat spruit stuk gedemonteerd en alle roet aanslag verwijderd van spruit stuk nieuwe pakkingen egr nieuw lmm nieuw alle slangen ver nieuwd ontlucht bij brandstof filter huis komt er geen diesel uit de brandstof pomp wie weet er raad kan niet rijden met de auto.
frans287
545 km
al 18 jaar lid
Is t ook mogelijk de auto voort te slepen of gaat er iets stuk aan de brandstof pomp.
frans287 Topicstarter 545 km Reageer
Je hebt zeer waarschijnlijk de overloopslangetjes los getrokken en toch ook vernieuwd? De brandstof is nu terug gezakt. Zet wat luchtdruk op de tank en trek bij cil.4 het slangetje los en zet het terug als de vloeistof er uit spuit en houdt een tangetje gereed. Maar het kan ook nog zij dat er nu zoveel kool tussen de kleppen zit dat je een compressie loze motor hebt. Rustig aantrekken in een hogere (3) versnelling . Ik heb ze ook wel eens gedaan (ontkolen ) inlaat eraf kwast in het EGR gat en met een flessenrager de inlaatkanalen uitmesten. Startmotoren hebben het eeuwig leven niet dus bij die zaken even trekken . Groot succes. Groetjes
Punt 28.930 km Reageer
punt bedankt ik ga dat proberen dat voort slepen
maar ken dat geen kwaad dan voor de brandstof pomp.
Nee dat kan geen kwaad anders zou ik het niet zeggen . ik weet niet hoe lang je de startmotor hebt misbruikt maar deze manier gaat sneller .Het is alleen belangrijk dat de pomp gevuld is. Groetjes
Hallo punt ik heb t geprobeerd geen respons hij slaat wel aan de motor houd in na 1500 toeren gaat hij weer uit de motor alles nagekeken geen lekkage's de brandstof pomp is gevuld.
Frans wat was de rede om dat spruitstuk er af te halen. Was het startprobleem er al of heb jij dat er in gebouwd. We kunnen de pomp gelijk wel afkeuren maar zolang hij nog brandstof geeft zoeken we het in luchtlekkage in de brandstofaanvoer. Je kunt daarbij de rubber leiding voor het filter losnemen en er bv. een fietspomp op zetten. Je moet de druk niet overdrijven, het filter kan barsten.. Succes.
