Bij een koude start, wisselt de motor van 2000 tot onder de 500 toeren (bijna afslaan). Dit gaat een paar minuten door, tot ie enigzins warm is waarna het toerental richting stationair gaat (ca. 800 toeren). In tussentijd reageert de motor niet op de gaspedaal. Bij warme motor zijn er geen problemen. Het Motormanag. lampje brand niet (wel even bij starten, dus hij werkt wel). Inmiddels is het gasklephuis gereinigd, maar dat heeft niets opgelevert. Opvallend is dat bij uitlezing van de motor bij de garage, blijkt dat de Lambda niet werkt (zou het MM lampje toch ook moeten gaan branden).
De garage stelt voor of het gasklephuis te vervangen of de Lambda en dat is toch wel een duur geintje. Heeft iemand raad wat er aan de hand zou kunnen zijn.
P.s.: In de 3 jaar dat ik de auto heb valt met altijd al op dat het toerental bij gaslos maar langzaam terugvalt, maar ik denk niet dat dat met dit specieke probleem heeft te maken.
Ik zou hem eens koud laten uitlezen bij de dealer en dan de sensoren goed controleren. Moet je hem wel de avond van te voren brengen.
