Opel Zafira: Lambdasonde Zafira Elegance 18xe aut. 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 xe aut
Ik heb in Nov.2009 de 1e lambdasonde vervangen en de luchtmassameter ,nu in febr. de 2e in de katalysator en weer brand het motor lampje .
Is er iemand die mij kan vertellen wat er nu nog aan de hand kan zijn ?
tjh
65 km
Eerst maar eens laten uitlezen, dan weet je waarom het lampje brandt. Er zijn zo veel mogelijkheden.
Zelfs de automaat kan het lampje aanzetten.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor de snelle reacti,
Bij het uitlezen geeft hij steeds weer aan dat de 2e sonde een storing geeft ,het arm rijk gaat dan heel erg langzaam heen en weer dit zou sneller moeten gaan volgens garage,nu denken ze aan de gasklep ,omdat wanneer je hem start wanneer het koud is dan gaat de toerenteller soms boven de 2000 toeren maar zakt dan snel weer terug.
tjh Topicstarter 65 km Reageer
Bij de 2e lambda sonde zou de waarde redelijk constant moeten blijven en niet schommelen..
Schommelt deze wel, dan is meestal de Katalysator kapot..
Willem
Katalysator zal wel aan einde zijn. Zal ook wel geen foutmelding op de lambdasonde zijn, maar een op de kat.
Met het exacte nummer van de foutcode kunnen we meer zeggen.
En een andere garage zoeken, liefst een dealer.
Het zou best kunnen zijn dat het probleem bij de katalysator ligt want die staat namelijk wel op de nominatie om in zijn geheel te worden vervangen,dus vang ik dan 2 vliegen in 1 klap.
reuze bedankt
bij een kapotte kat kan een storing op de 2e lambda worden gegeven of dat de katalysator stuk is kan ook als storing gegeven worden..
bijde storingen komen voor bij een kapotte katalysator..
Velen 2.6 V6 Vectra-B rijders kunnen dit beamen.
Willem
een ieder bedankt voor de vlotte reactie .
Willem, welke storing op de 2e lambda bedoel jij? TJH zegt dat de grage zegt dat het signaal pendelt.
klopt dat mag niet op de 2e lambda..
ik heb hier wel vaker gehad dat er storing Lambda sensor 2 bank 1 onjuist signaal word gegeven..
Lambda 2 hoort een constant signaal te geven
Willem
Heb je ooit dan in live data gekeken wat het signaal is, als je die code krijgt?
Was de kat dan gewoon op, of zat er ergens een gat in?
Ik heb in live data kunnen kijken bij een opel op de tech-II
met goede kat was de waarde constant, en bij kapotte kat (geen of onvoldoende werking) dan schommelt de waarde.
Willem
En was dat ook de auto die de foutcode gaf "onjuist signaal"?
Want de algemene werking van die sondes is me wel bekend. Ik vind alleen die foutcode zo vreemd.
In Tis staat er bij de bewuste code ook al niet wat de condities zijn - dus ik gok op een constant laag signaal, maar dat kan ook door een gat in de kat worden veroorzaakt.
