Opel Astra: brandstof verbruik
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 twinport
sinds een tijdje verbruikt mijn astra veel benzine kan nog geen 1 op 10 halen en motormanigment lampje blijft branden
auto is uitgelezen en er is nieuwe software op gezet na 2 dagen is het probleem nog niet verholpen maar ben wel 150 euro kwijt
wie kan mij helpen
bartus1967
245 km
Weet je de exacte foutcode nog? Liefst compleet met nummer?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb geen idee waar ik de codes vandaan haal??????????????
bartus1967 Topicstarter 245 km Reageer
heb je dit bij de opel dealer met de goeie apparatuur laten doen
ikheb mijn opel bij de opelgarage na laten kijken
lijkt mij toch een probleem van de lmm luchtmassa meter
Lmm is het niet, omdat een Z16XEP die niet heeft.
Map-sensor, lambdasonde of koelwater temperatuur sensor zijn verdachten.
Maar ook valse lucht (zowel inlaat als uitlaat) kan de oorzaak zijn.
ik krijg wel iedere keer door dat de koelvloeistof niveau te laag is als ik dan ga kijken zit die gewoon op pijl
en mijn auto heeft zeker wel een lmm
Wat is je motorcode?
morgen (zaterdag 29-01-2011) wordt de auto uitgelezen door iemand die zegt dat hij heel goed is met het vinden van storingen zal de codes opschrijven voor het geval hij er ook niet uitkomt
wat betreft de motor code dit is z16xep
Laat meteen even naar de motortemperatuur kijken. Een defecte thermostaat is een mogelijke optie voor je probleem met het benzineverbruik. Dat merk je niet omdat je geen temp.meter hebt op het dashbord. Uiteraard moet de temperatuur dan wel tijdens rijden gemeten worden en niet tijdens stilstaan met draaiende motor. Het laatste geeft dan een foute waarde.
moderator 32.365 km Reageer
auto is inmiddels uitgelezen en de foutcode is p0171 wat meerdere fouten aangeeft
heb de lmm vervangen kan geen lekages vinden in in en uitlaat systeem
de auto begint wel steeds meer te stotteren bij lage snelheid en als ik bv een berg af rij
het lampje van de mm blijf constant branden
tijdens het uitlezen was er wel een probleem de monteur kon de auto niet uitlezen met de orginele stekker alleenn met een univercele stekker
hierdoor kon hij geen temp meten??
P0171 - mengsel arm, bank 1. Dit geeft 1 fout aan (te arm mengsel), maar er kunnen meerdere oorzaken zijn.
Dat de originele stekker (Tech-2??) niet werkt is niet normaal. Aangezien universeel (EOBD/OBD2 of iets anders?) wel werkt is de bedrading en de ecu niet defect. Wat zegt de Tech-2? Herkent deze de ecu soms niet?
Ook met een universeel apparaat kun je de temperaturen uitlezen - mits het apparaat het kan.
Kan heel goed een defecte/trage lambdasonde zijn als er echt nergens valse lucht is.
4-gas test kan ook een hoop info geven.
Wat staat er op de sticker op de motor-ecu? Welke nummers?
waar kan ik deze motor ecu vinden??
is dit de stekker waar de laptop op wordt aangesloten
