Opel Astra: Slecht werkende remmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4NZ
Op dt moment heb ik een slecht werkende rem.
Als het pedaal ingetrapt wordt remt de auto pas op het laatste moment.
Op dit moment heb ik al 2 x de hoofdrem cylinder vervangen en de vacuum bekrachtiger.
Het systeem is op druk getest voor lekken (vloeistof niveau zakt niet).
Ben nu al 3 keer bij garage geweest voor ontluchten en heb de laatste keer alle olie vervangen.
De rem klauwen zijn nagezien en seals vervangen en de plunjers achter nagekeken.
Als ik door trap blokeren de remmen wel alleen trekt de auto naar een kant (redelijk sterk).
Op dit moment ben weet ik niet meer waar het probleem kan liggen.
Is er iemand die een idee heeft wat het nog kan zijn????
HMSietsema
185 km
Bekijk eens of er op de achteras een remkrachtbegrenzer is gemonteerd, ik ben niet zeker dat er één opzit op uw wagen, maar bij een vw vento heb ik hetzelfde meegemaakt, en het probleem lag daaraan.
achter zit bij een hatchback aan iedere kant een remdrukbegrenzer zogroot als een kleine pink zoek maar eens op http://start.mijngrossier.nl/catalog/mod...
naar een mooie tekening kosten een vermogen.
Tijdens de APK is gebleken dat de remleidingen naar de achtermemmen zo gocorrodeerd waren dat dit er voor zorgde dat deze het probleem veroorzaakten.
Omdat de auto in deze toestand meer koste dan opleverde heb ik deze naar de sloop gebracht.
Alle remleidingen moetsen worden vervangen.
Vr. Gr. Hans Sietsema
HMSietsema Topicstarter 185 km Reageer
die hoofdremcilinder en bekrachtiger zijn duurder als je remleidingen, rol remleiding paar nippels en wat hobbywerk,daar heb je geen andere auto voor waar kans is dat dit probleem ook weer kan opspelen.
