het blok (c20LET)uit deze auto is in een Lotus Seven gebouwd en onlangs gechipped. Blijkbaar kom ik brandstof te kort wanneer ik het volle vermogen vraag (ca.265pk). Momenteel is nog een standaard Bosch brandstofpomp gemonteerd, welke ik wil vervangen door een zwaarder exemplaar. Het lijkt me dat ik ook de brandstofdrukregelaar moet vervangen welke op een grotere druk is af te stellen of afgesteld is.
Mijn vraag is of dit dan een turbodruk afhankelijk exemplaar moet zijn of een met een vast ingestelde waarden?
Wie heeft ervaring?
Alvast bedankt/
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien dit probleem bij een Calibra voorkwam zou ik zeggen dat het probleem in de chip zit, maar omdat de motor in een Lotus zit vraag ik even door. Weet je wie de chip gemaakt heeft en wat de specificaties zijn? Wat is bijvoorbeeld de turbodruk nu? Waarom denk je dat ie benzine te kort komt?
Normaal mag je aan de configuratie niets veranderen bij een turbo-motor omdat de kans groot is dat ie in elkaar loopt omdat de brandstofverhouding dan niet meer klopt.
Nu is deze motor ingebouwd in een Lotus. Dat betekent dat er nogal wat veranderd is. In een Calibra ligt de motor dwars ingebouwd, bij de Lotus is dat in lengterichting.
Dat betekent andere aanzuigbuizen, luchtfilterhuis? en andere uitlaat.
Zijn de volgende onderdelen van de Calibra overgenomen?
a) Intercooler
b) Luchtfilterhuis en filter
c) Brandstofpomp
Ik neem aan dat de rest van de motor origineel Calibra is; zoals injectors, sensoren en onsteking.
Nu jouw vragen:
Brandstofpomp: minimaal die van de Calibra turbo maar groter mag ook (b.v. Porsche 911 Turbo) of een speciale sport-pomp. Deze pompen zijn echter niet goedkoop!
Brandstofleidingen: is de diameter minimaal die op de Calibra (vanaf de tank!)?
Brandstofdrukregelaar: NIET vervangen; afstelling van de chip gaat uit van deze regelaar. Zo wie zo moet dit een type zijn met onderdruk/overdruk aansluiting omdat anders de inspuittijden
niet meer kloppen. Bij verandering van druk moet de chip compleet overnieuw gemaakt worden.
Luchtfilter: Ik zou geen K&N filter of iets dergelijk monteren, vanwege het gevaar dat de luchtmassameter (hittedraad) beschadigd kan worden.
Uitlaat: minimaal de diameter van de Calibra.
Indien er geen problemen zijn met het eender welk onderdeel dan ook, denk ik dat de chip opnieuw moet worden afgesteld.
Dit zou dan op een rollenbank moeten gebeuren. Anders wordt het motor uitbouwen en op een motorbank testen.
De reden hiervoor is hoogst waarschijnlijk een andere luchtflow door de auto en een verminderde werking van de intercooler, zeker als deze kleiner is als origineel.
Ik heb geen ervaring met de Lotus, maar heb hetzelfde geconstateerd bij Donkervoorts waar de Sierra Cosworth turbo motor in ligt. Intercooler is daar kleiner en luchtstroom er doorheen is verre van ideaal. Gevolg: hogere inlaatluchttemperaturen en vermogensverlies.
Een laatste waarschuwing: Ga niet zelf experimenteren. Een turbo-motor heb je zo opgeblazen en ook een turbo kun je heel evenvoudig overtoeren. De kosten lopen in beide gevallen gigantisch op!
