Opel Meriva A 2007: Brandstoffilter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16EXP (X03), Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Wie kan mij helpen, ik heb sindskort deze auto, en moet hoognodig een grote beurt hebben.
Ik loop al twee weken uit te zoeken waar de brandstoffilter zit, maar kan het nergens aantreffen. De slangen lopen rechtstreeks vanaf de tank naar de moter en zie nergens tussenin een filter.
Weet iemand hoe het zit bij deze Meriva uit 2007? Zie graag jullie reacties en alvast hartelijk dank.
Groet,
Appeltje
Appeltje
al 6 jaar lid
Zou ook niet verder zoeken , zit in de tank en wordt normaal niet vervangen , is een onderdeel van de pomp.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
