Opel Astra: brandstofgebruik
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
heb een vraagje als ik op de snelweg rijd dan geeft het brandstofgebruik elke keer een andere waarde aan
deze is niet constant ben er vorige week mee naar italie geweest en hij deed dit als ik gewoon met de voet gas gaf maar ook als ik op crouscontrol reed hij doet dit al langer wilde gewoon even weten wat dit zou kunnen zijn
mvb8029
1.080 km
Kan je iets specifieker zijn? Bedoel je het actuele verbruik? Indien ja, dan klopt dit.
Gr. Arjan
ik denk dat het logisch is want geen enkele weg is echt vlak,als je iets stijgt zal ie meer gaan verbruiken om dezelfde snelheid te houden,en naar beneden zal ie juist weer minder verbruiken.
het momentele verbruik via de boorcomputer is te vergelijken met de vroegere economy meter,of de verbruiksmeter zoals in veel BMW's zat,dat zwiept er ook lustig op los.
Gr. Arjan
Dit doet ie ook als ik hier in nl op de vlakke weg rij . Dan zit er soms wel meer dan 1 liter op 100 km verschil in wat ie dan aan geeft hij blijft maar op en neer gaan terwijl ik dan toch een constante snelheid heb
mvb8029 Topicstarter 1.080 km Reageer
zou toch eens wat nauwkeuriger meten
dit is een beetje natte vinger werk
dus tanken km opschrijven
na afloop weer tanken verschil kun je dan meten
en dan over meerdere periode,s
heb deze auto niet meer maar heb eens gemeten en deze liep toch noch gemiddeld 1 op 17 bij normale snelheden
Wat is nu jet probleem dan
