zit rechts onder de auto voor de achterwielophanging zit in een plasticbeugeltje met een schroefje en de leidingen zitten erop geklemt met een soort van kliksysteem daar is een soort van klem voor om hem los te krijgen maar voorzichtig met een schroevendraaier wil ook wel.let wel op bij het monteren op de doorstroomrichting,de leidingen niet te veel buigen want dan kunnen ze breken
Ik wil graag het brandsstoffilter van mijn benzine auto Opel Astra vervangen maar als ik dan de klem los haal met een schroevendraaiertje stroomt er dan vanauit de tank gene benzine zo de straat op?
als je meteen je nieuwe filter op de slang zet drupt er bijna niks. en anders knijp je de slang dicht. maar inderdaad als je alles losgooit komt er ook erg weinig uit, enkel de benzine wat nog in de leiding zit.
niet schrikken puntje:
bij de eerste start is het normaal als de motor niet meteen aanslaat, eerst moet er weer benzine door de lege leidingen en filter worden gezogen.
Dank jullie wel ik zal er hopelijk morgen maar es mee aan de slag het regent nu teveel hier in Leeuwarden,wordt nog een gepruts met twee schroevendraaiers:P
Ik heb een Omega. Het brandstoffilter zit daar op een nog veel beroerdere plaats dan bij jouw Astra. Je kan bijna niet bij de klemmetjes van het kliksysteem. Maar ik heb dezelfde klemmetjes als jij.
Ik heb haaks op de uiteinden van een gebogen telefoontang (zo'n punttang) twee puntjes (van 3 mm. lang) gelast. Daarme gaat het uitstekend. Je knijpt zo de nokjes van het klemmetje in.
Maar met twee schroevendraaiers gaat het ook, alleen wat meer gepruts.
Bedankt voor de reactie op mijn auto probleem..helaas heeft het brandstoffilter vervangen niets geholpen,dus ik dacht dan eens zien of het aan de bougies ligt,deze zijn vanmiddag vervangen,maargoed nog steeds schokt de auto en houd hij iets in...techneuten,wie weet wat ik nog meer kan checken? EGR klep is al eens ge-reset door het branden van motor-storings lichtje op het dashboard kwamen ze daar achter maar dat is het niet..luchtfilter misschien proberen??
