Opel Astra: Kilometerteller Astra werkt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI
De kilometerteller van de Astra geeft alleen nog streepjes aan, de dagteller werkt nog wel. Kan dit gerepareerd worden of betekent het dat de teller overleden is?
maurits7573
1.005 km
Teller spanningsloos maken, door of accu los, of betreffende zekering eruit, of tellerhuis demonteren, wat je zelf prettig vindt, denk eraan bij accu los, dat je je radiocode ed bij de hand hebt...
Meestal werkt dit, komt t dan toch terug, kun je overwegen om de softwareversie van je teller-unit te laten updaten, en als dat niet helpt zit er niks anders op dan te vervangen, dat wordt een komplete ruil-unit...
Henk
koppel je autoradio een af .
Als je met de auto aan het rijden bent moet de radio iets luider spelen.
Dus radio kan storing geven naar de km teller.
@ chris
Ik vrees dat je de begrippen snelheidsmeter en kilometerteller door elkaar haalt... Probleem van Maurits ligt echt aan wat ik hierboven beschreven heb... zijn snelheidsmeter doet het ongetwijfeld normaal, net als de dagteller...
Henk
[quote=henk benzinetank]@ chris
Henk[/quote]
Bij een collega ging de km teller 'ook' raar doen ...de radio ( de originele ) was de oorzaak was wel bij een astra van 2 modellen geleden.
Op zich klopt t dat de radio problemen kan veroorzaken op het snelheids-signaal, maar streepjes op de plaats waar de actuele kilometerstand staat is een bekend probleem bij zowel Astra G en Zafira A, met de genoemde oplossing(en).
Henk
