De brandstofinspuitpomp van mijn omega is kapot en ik doe een poging om deze uit te bouwen om te laten
reviseren. Ik heb alle bouten (4stuks 2 voor ophet blok en 2 opzij )denk ik los gemaakt en de centrale asmoer
bij de distributieketting ook, nu krijg ik hem met geen mogelijkheid los. Doe ik wat verkeerd, zijn er nog meer bouten die los moeten of moet ik een poliedrukker gebruiken, ik weet het niet meer?
fout melding p1630 geconstateerd
Door het tandwiel heen kun je nog 4 torx bouten zien zitten waarmee de pomp aan het blok vast zit... als je ze niet ziet moet je even het tandwiel verdraaien... hiervoor heb je een lange torx dop nodig..
dan trek je em er zo uit..
Mvrgr J
