Opel Omega: omega b galloperen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
beste mensen,
gister hier een auto gekomen met probleem dat hij niet stationair liep.
stationair regeling vervangen en gasklephuis schoongemaakt.
auto gestart en liep heel erg hoog stationair ca. 4000/4500 rpm.
aan het meten gegaan, gasklep positiesensor gaf te hoge waarde aan, extern aangestuurd en dan gaat hij galloperen.
contact gehad met de dealer, die zei dat de sensor continu moet regelen een aangezien ik hem extern heb aangestuurd dus met stekker los.
nu schroefjes sensor los gehaald en sensor verdraaid zodat ie op 0.5 volt staat, nu gallopeerd ie alsnog.
lijkt wel op lucht lekkage, alleen als ik hem inspuit met remmenreiniger dat doet de motor er niks op.
iemand tips om dit op te lossen
mvg
rik
dschuurman
nee de waarde van de gaskleppositiesensor klopte niet, maar probleem is al opgelost.
gasklep afgesteld en hij loopt weer als een zonnetje
dschuurman Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
