Onlangs had ik de brandstofpomp van mijn Opel Corsa C (2002) kapot. Toen ik 'm naar de garage bracht werkte de brandstofmeter nog prima, toen ik 'm terughaalde helaas niet meer. Ik kreeg te horen dat de monteur waarschijnlijk de vlotter in de tank aangeraakt had, dat die vlotter héél gevoelig was in afstelling, en dat die nu waarschijnlijk "uit balans" zou zijn. Verder werd met gezegd dat ik 't maar even af moest kijken, ik gewoon op de afgelegde kilometers volgens de teller kon rijden, en dat ik maar terug moest komen als 't echt een probleem bleef.
Ik ben nu teruggegaan en kreeg opeens te horen dat die vlotter niet aangeraakt was door de monteur en dat de brandstofmeter op het dashbord "toevallig net na de reparatie van de brandstofpomp" kapot is. Kosten voor nieuwe meter (2e hands, incl. montage); minimaal € 500,00. De garagehouder stelde voor het niet te laten repareren en dus ben ik, zonder enig positief resultaat, weer naar huis gegaan. Ik had het gevoel dat hij blij was van me af te zijn.... :(
Vraag; Kan het verhaal van dat die vlotter niet aangeraakt is zijn door de monteur kloppen (zit de vlotter helemaal niet in de buurt van de brandstofpomp zoals de garagehouder me nu vertelde) of heb ik terecht het gevoel opgelicht te worden?
En, kan dmv doormeten oid achterhaalt worden wat er met de vlotter en brandstofmeter aan de hand is?
Ik ben een leek op dit gebied....
Eliza
Zo ja , dan is het bijna onmogelijk om niet de vlotter ook aan te raken , is namelijk 1 geheel met de pomp .
Dus tja , er zit ook een stekker op de pomp , misschien dat deze niet goed zit , of een montage fout .
Ze hadden er toch minimaal even naar kunnen kijken .
Bij een fastfitter geweest ?
