Opel Astra: brandstofpomp
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14se
Ik heb een Astra F waarbij de brandstofpomp al drie keer kapot is gegaan.
De pomp die dus in de tank zit.
Nu heb ik een losse pomp voor in de motorruimte geplaatst en toch komt het probleem weer terug.
Deze pomp werd erg warm en de motor blijft dan alleen nog maar stationair lopen,zodra je gas geeft slaat hij af.
Hij krijgt op dat moment niet genoeg benzine.
Wie kan een oplossing bedenken?
B.v.d Dirk.
dirk2281
2.575 km
Brandstoffilter verstopt?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Nee heb ik ook al vervangen.
Ik heb ook de tank gedemonteerd en helemaal schoongemaakt.
Maar helaas het mocht niet helpen.
Wel bedankt voor je snelle reactie.
dirk2281 Topicstarter 2.575 km Reageer
zit de oude pomp er nog in????
in de tank
niet toevallig een pomp geplaatst van een single point motor, deze levert te weinig, misschien moet de pomp te hard werken.
Willem
Nee de oude pomp zit er niet meer in.
En de losse pomp is wel voor een multi point injectie deze levert inderdaad wel meer druk.
