Opel Astra: Koelvloeistof ontluchten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Onlangs is er een waterslang gescheurd en is alle koelvloeistof eruit gelopen.
Nu heb ik een nieuwe slang geplaatst en het systeem weer gevuld, maar moet ik het systeem nog ontluchten ?
Heb nu in 2 weken al diverse malen bij moeten vullen omdat het nivo in het expansievat te laag staat.
Er is geen uitwendige lekkage te zien.
kr1
470 km
Als het goed is ontlucht hij zichzelf.
Gevolg is dat het pijl laag komt te staan en als je het bij blijft vullen dan is hij vanzelf een keer zijn lucht kwijt.
Groetjes Blazer
VW-Blazer 55 km Reageer
Oke , dus er is geen ontluchtingsnippel of iets dergelijks bij deze motoren om te ontluchten ?
kr1 Topicstarter 470 km Reageer
nee geen ontluchtings nippel
zelf ontluchting
maar met koud of warm heb je
altijd hoogte verschil zet uit als het warm word
mvg willem2
Vaak wordt tijdens het ontluchten vergeten om de kachel in zijn warmste stand te zetten.
Dan kan het ook lang duren voordat alle lucht eruit is.
[quote=E.T.Wiersum]Vaak wordt tijdens het ontluchten vergeten om de kachel in zijn warmste stand te zetten.
Dan kan het ook lang duren voordat alle lucht eruit is.[/quote]
inderdaad
Ok bedankt voor jullie hulp, nu weet ik in ieder geval dat het klopt dat het nivo een aantal keren is gedaald.
Maar dat het niveau blijft dalen is niet normaal..als het probleem zo blijft,zou ik hem eens onder druk laten afpersen om een eventuele lekkage te kunnen opsporen..
Gr Stefan
