Opel Astra: koelvin radiatuur opel astra cabrio 1995 draait al bij stand 1 c
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo ik had een vraag mijn koelvin van de radiatuur van mijn opel astra cabrio 1996 draait al bij sleutel omdraaien .
heb de auto pas ,
zou graag weten waarom dit is en tempratuur loop wel op tot 95 zakt verder weinig .
hoor het graag
bv dank
johnnyboy
johnnyboy n
85 km
al 17 jaar lid
Temperatuur loopt toch op naar 95 gr. met een draaiende koelfan? Dan klopt er iets niet.
Ik krijg de indruk dat OF de thermoschakelaar in de radiateur dan defect is OF deze is met opzet doorverbonden i.v.m. koelproblemen.
Zit er toevallig ook nog airco op?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
nee zit geen airco op dus ja .
johnnyboy
johnnyboy n Topicstarter 85 km Reageer
[quote=johnnyboy n]nee zit geen airco op dus ja .
johnnyboy[/quote]
nee? of ja?
geen airco .
maar vind het wel raar dat de fan blijft draaien en dat de tempratuur toch oploopt na de 100
[quote=johnnyboy n]maar vind het wel raar dat de fan blijft draaien en dat de tempratuur toch oploopt na de 100[/quote]
Dat antwoord is al gegeven door Petje.
Grote kans dat de thermoschakelaar van de koelvin opzettelijk is doorverbonden om een koelprobleem te maskeren.
Vermoedelijk de radiateur, maar er kan ook iets mis zijn met de thermostaat of waterpomp.
zou het maar even laten controleren
hoort niet met opzet doorverbonden ???
als het zo is maar dat kun je makkelijk controleren
even naar je thermo sch kijken op je radiateur
of die nog aangesloten is . zo ja zou ik die eens vernieuwen
maar dat is al gezegd
mvg willem2
Opel Cabrio
Bouwjaar: 0
Brandstof: benzine
Motor: 1600 zou graag willen weten waar de thermostaat zit bij een opel astra cabrio bj 1995.
johnnyboy
Welk type motor? 16 klepper of 8 klepper?
Volg even de slang van de radiator en je komt er vanzelf uit..
De thermoschakelaar kun je doormeten met een multiemeter..hij mag bij koude motor helemaal niks aangeven/doorlaten,doet hij dit wel,is hij kapot,doet hij dat niet dan kan hij inderdaad omgelust zijn,maar dit zou je ook moeten kunnen zien..
Gr Stefan
hallo petje het is een bertone uitvoering van 1995 denk een 8 klepper
8 klepper: dan zit deze achter de zwarte distributiedeksel aan de rechter zijde van de motor.
Maar voor dat je gaat sleutelen: meet eerst eens of het koelwater inderdaad wel zo warm wordt. Voor het zelfde geld is er iets heel anders aan de hand........
Gr.
ja hij bouwt geen druk op en onderkant van radiateur blijft lauw en bovenkant warm
ik neem aan dat je het gecontroleerd hebt met de ventilator uitgeschakeld ??
nou eerlijk gezegt niet ??
