Opel Vectra 1.8i: Brandstofpomp ????????????????????
Bouwjaar: 1996
Tijdje terug had ik problemen met de APK : CO uitstoot !
Opgelost : KAT eronder !! (andere was leeg !)
Rijd nu zelfs beter ; strakker aan het gas !!!
NIEUW : VECTRA B ; GAS G3
Wil sinds vandaag NIET meer op benzine lopen !!
(En die heb nodig om te starten !)
Motor : 1800 16V
Loopt PRIMA op GAS !!!!
Vraag : Hoe kan dit zo plotseling ??
Ik heb wat tips nodig !!
Bijv. : Kun je de brandstofpomp horen ?? (kon ik wel bij mijn VECTRA A)
Kun je hem testen ?
Of heeft er iemand anders nog een goed idee ???
Laat AUB iets horen, Sjirk
(Naast de VECTRA heb ik ook nog een OPEL GT)
Dus OPEL RULES !
VECTRA-1996
235 km
pomp hoor je bijna niet. onder de achterbank zit een luikje waar je bij de stekker kan komen van de pomp. meet even of hier spanning op staat tijdens starten. zo ja, even een leiding losnemen en kijken of er brandstof komt.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb de Brandstof pomp getest en : eerst deed hij het niet, toen weer wel, toen weer niet !!!
Kortom onbetrouwbaar !!
Ben nu op zoek naar een 2e handsje, woensdag heb ik er misschien eentje !!
Als deze goed is ben ik weer onderweg !!
Voor Opeltje : Je kunt de pomp licht horen, als je alles weghaald !(bank, dop, enz.)
Alleen als hij druk heeft slaat hij weer uit !!
Ik zet nog wel een berichtje als het gelukt is !!
tot morgen, Sjirk
VECTRA-1996 Topicstarter 235 km Reageer
als je oude benzine in de tank hebt, is dit de oorzaak warschijnlijk dat hij defect is.
Het is gelukt, 2e hands pomp en we rijen weer !!!
Nog een tip : de pomp zet eerst de leiding op druk en stopt dan !
Bij het starten hoor je de pomp weer draaien !!!
Iedereen weer bedankt !!!
OPEL FOREVER !!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Sjirk
