Opel Vectra: Infodisplay verlichting Vectra werkt niet na vervanging lamp
Bouwjaar: 1997
Heb volgend probleem.
Ik heb zonet enkele lampjes vervangen in het instrumenten paneel (achter kilometerteller, originele 2W vervangen door 3W nieuwe lampjes). Na inbouw werken echter nu alleen de lampjes van het infodisplay en kilometerstand niet meer.
Ik heb de lampjes zelf daarna nog eens visueel gecheckt en volgens mij zijn ze niet stuk (werkten trouwens prima voorheen).
Moet er ergens een reset worden gedaan? Heb ik wat verkeerd gedaan? Ik merkt dat de info-display wel werkt maar alleen de verlichting lijkt het niet te doen.
Alvast bedankt
groeten
Stef
Stef11076
285 km
Ok mensen
bedankt voor de tips, ik ga hem toch eens uit elkaar pakken, misschien lukt het wel
nogmaals dank aan allen en vriendelijke groeten
Stef
Stef11076 Topicstarter 285 km Reageer
weet je zeker dat de lampjes niet stuk zijn? komt vaker voor na vervanging van andere lampjes.....en zijn alle zekeringen goed?
Opeltje 41.975 km Reageer
Zekeringen zijn goed. Ik zal de lampjes maar eens testen voor alle zekerheid. Is het trouwens normaal dat alle gegevens zoals dagteller op nul staan bij uitbouw van het instrumentenpaneel?
Ik kan dit zien door met een lampje te belichten;
groeten
Stef
jawel, als de spanning er af is geweest staat alles op nul.
Lampjes net gecheckt en.. inderdaad allemaal stuk. Vreemd,gloeidraadje lijkt thans niet beschadigd.
In ieder geval, morgen haal ik nieuwe en veronderstel dat het dan wel ok zal zijn.
Vriendelijk bedankt Opeltje
groeten
Stef
Toch nog vlug een vraagje.
Het lampje van de vierknipperlichten-knop is ook stuk Ik heb de knop eens geopend maar dit lampje lijkt me niet direkt vervangbaar. Moet ik zo'n andere knop kopen of kan dit toch herstelt worden?
groeten Stef
de dealer heeft daar geen losse lampjes voor. alleen een complete schakelaar.
Ok
Hartelijk dank Opeltje
groeten
Stef
Reken maar op min 22 euro voor z'n schakelaar,moet er ook twee hebben! belachelijk duur.
succes.
Als je handig bent met solderen moet het met wat knutsel werk te doen zijn. Als ik me niet vergis is het gewoon een LED in de knop. Dus geen gloeilampje. Maar als je geen ervaring hebt ermee laat het dan zitten of laat het doen...
Kosten, paar cent...
