Opel Astra: brandstofpomp astra 2.0 dtl
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
na vervangen van de brandstofpomp ( revisie ) overmatig roken na koude start, met een warme motor geen problemen, geen foutcodes, motor loopt perfect, timing e.d. in orde. sensors hebbend e juiste waardes, lmm vervangen, egr vervangen, vacuum is ok, wervelkleppen gereinigd, ik kan de oorzaak niet vinden, is bij deze pomp de brandstofhoeveelheid tijdens koude start af te stellen ?
peter66
235 km
al 18 jaar lid
slaat ie meteen aan of moet je even doorstarten , want anders kan het wel eens een lek in de brandstofvoorziening zijn.
meestal retourslangen of brugstukrubbers...
is te testen eventueel...
p.fenslage 1.330 km Reageer
