Opel Astra: moeilijk starten en haperig rijden opel astra f cabrio x1.8xe 19
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.8xe - x1.8xel
hoop dat iemand mij hiermee kan helpen voordat ik naar de dealer ga, heb nou de astra een paar weken, en heeft eigenlijk al die tijd stil gestaan ivm mat zwart rollen, nou heb ik m eindelijk klaar en nu start tie eigenlijk elke keer slecht, en tijdens het rijden een beetje haperig, motorstoringlampje brandt de hele tijd, soms kan ik maar tot 4000 toeren en een andere keer tot aan het rode "zeg maar" iemand ervaring of toch maar gewoon naar de echte dealer :)
klein detail: als ik de auto op contact zet hoor je de benzine pomp (tijdje aan, ff uit, enz enz) tegelijk hoor je onder de motorkap (ergens bij het gaskleppen? huis) wat "tikken" (brandstof relais????) neem toch aan dat zo'n pomp gewoon de hele tijd moet draaien en niet zo stotterend...
hoop dat iemand eruit komt (m'n verhaal)
BVD voor evt oplossingen!!!
spurm
110 km
al 15 jaar lid
relais voor benzine pomp zit rechts onder tegen zijkant
beenruimte passagier
maar je lampje brandt de hele tijd zeg je
zou ik hem toch eerst laten uitlezen
Of zelf uitlezen met de "paper-clip" methode. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
[quote=kleijn]relais voor benzine pomp zit rechts onder tegen zijkant
zou ik hem toch eerst laten uitlezen[/quote]
dan is dat dus wat anders, je kunt dat geluid het beste omschrijven als een soort kortsluitings geluidje :) wordt zelf al bijna duizelig van mijn omschrijvingen, ga morgen maar gewoon naar de Opel dealer, maar toch bedankt!
spurm Topicstarter 110 km Reageer
