Opel Corsa: brandstofpomp lekage
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Hallo ben net bij de a.p.k geweest met mijn corsa,en is afgekeurd om dat de brandstofpomp diesel lekt,nu heb ik hem schoongespoten en zie ik inderdaad achter op de pomp een druppel diesel,het zit aan de kant waar de hoge druk leidingen zitten,leidingen zitten allemaal goed vast,maar kan niet zien waar het vandaan komt,heeft er iemand enig idee waar het vandaan zou kunnen komen ik zie ook dat de hele aansluitblok op de brandstofpomp nat is dus de blok waar de leidingen op zitten heeft er iemand de zelfde probleem gehad.Graag met spoed want wil eindelijk maandag weer naar de a.p.k ook start die s'morgens best wel moeilijk omdat er lucht in het systeem zit.
flow
12.310 km
[URL = http://img43.imageshack.us/i/dieselpompc...] [IMG] http://img43.imageshack.us/img43/1777/di... [/ IMG] [/ URL]
Door [URL = http://profile.imageshack.us/user/opelge...] opelgek [/ URL]
kijkdat even na afbeelding twee plug gaat nog al eens lekken
niet te lezen ?? stuur even een mail kan ik het door mailen
[URL twee keer hetzelfde is niet nodig
als het gaat stuur het maar even door via mail.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
